[VENDS] Puces AB Stage 2 pour L8
Publié : 06 oct. 2007 17:06
http://ford-rs.fr/phpbb3/
C'est un Pectel board vu que c'est une puce original Ahmed Bayjoo. J'ai mis "baby-board spécifique" car l'inscription "Pectel" n'est pas présente sur le baby board. Suis-je clair...Dav a écrit :juste pour confirmation, c'est un baby-board ou un Pectel board ?
Oui, ca se branche en lieu et place de l'origine. Pectel est une marque qui a développé un baby board spécifique pour Ahmed Bayjoo (Pour résumer). ;-)juliencosworth a écrit :donc sa se branche en lieu eyt place de l origine
le pectel il serre a quoi au faite??
Cela apporte un traitement plus fin et précis de la gestion et un codage. C'est à dire que la puce d'origine ne marche pas sur ce baby board par exemple. Elle ne marche qu'avec cette puce.juliencosworth a écrit :et le pectel en lui meme a quoi de change par rapport a l origine
il apport quoi en plus
et quel est la diff entre metre une simple puce et cette meme puce avec son pectel spesifique
Le pectel est une marque et oui se ce monte a la place du baby bord (qui est d'origine sur certain ECU)juliencosworth a écrit :et le pectel en lui meme a quoi de change par rapport a l origine
non non dav , elle se monte en plus de la baby board sur les L8 , c est pour cela qu il y a pas mal de modifs sur le boitier pour la monter , car il faut la fixer passer la nape et l alim ...enfin bref il faut faire attention !!Dav a écrit :Le pectel est une marque et oui se ce monte a la place du baby bord (qui est d'origine sur certain ECU)juliencosworth a écrit :et le pectel en lui meme a quoi de change par rapport a l origine
j'étais persuadé d'avoir lu sur un forum qu'elle ce mettais a la place du baby boardcossyben a écrit :non non dav , elle se monte en plus de la baby board sur les L8 , c est pour cela qu il y a pas mal de modifs sur le boitier pour la monter , car il faut la fixer passer la nape et l alim ...enfin bref il faut faire attention !!Dav a écrit :Le pectel est une marque et oui se ce monte a la place du baby bord (qui est d'origine sur certain ECU)juliencosworth a écrit :et le pectel en lui meme a quoi de change par rapport a l origine
a+ ben
