Re: présentation de ma nouvelle fiesta rs turbo
Publié : 12 août 2009 17:30
bon courage pour la suite 8)
http://ford-rs.fr/phpbb3/
pour tes bougies blanche qui redeviennent brique, c'est très bien, mais sont réglage n'est valable qu'au ralentit,(il te ni plus ni moins régler ta richesse via le réglage co!!) je serait curieux de savoir combien il ta mis?? si c'est en dessous de 1.8%, c'est sur que des que tu passe 3000 trs tu est pauvre!!ded52 a écrit :merci pour les info , mon pote de ché ford a une escort rs turboi kil retape pour kelkun et il ces les réglé o poile il avé une fiesta rs turbo avan je c pas koment il a fais mais je sui passé a des bougie blancge a couleur brique et( il ma di ke sa iré skil ma fai mais prk pa réglé sa au banc tan ka faire , le wastegate forge il y en déja un , mais pour se ki est du robinet tt le monde me di sa donc bin va falloir changé pour un boost controller , mais eske sa existe un boost controller qui fasse turbo timer en mm temps ? car g déja trouver les deu mai séparément.
mais je vé faire vérifier tout sa
merci a toi dom
S'il te plait essaye de ne pas écrire en langage SMSded52 a écrit :merci pour les info , mon pote de ché ford a une escort rs turboi kil retape pour kelkun et il ces les réglé o poile il avé une fiesta rs turbo avan je c pas koment il a fais mais je sui passé a des bougie blancge a couleur brique et( il ma di ke sa iré skil ma fai mais prk pa réglé sa au banc tan ka faire , le wastegate forge il y en déja un , mais pour se ki est du robinet tt le monde me di sa donc bin va falloir changé pour un boost controller , mais eske sa existe un boost controller qui fasse turbo timer en mm temps ? car g déja trouver les deu mai séparément.
merci a toi dom
